楼主: chuan8517
[求助] 感觉NX11.0跟新完大补丁之后修剪曲线没有之前的好用
4万
发表于 2017-3-25 23:40:39 | 显示全部楼层
453213184 发表于 2017-3-25 17:42
现在只发现多了个预览功能,之前如果想修剪曲线两端或延伸曲线至两端边界对象,只需要四次鼠标点击。现在 ...
相对10.0及以前的版本,最大的改变可能是增加了一次可修剪多条曲线的功能。10.0选择要修剪的曲线时只能选一条,11.0可选择多条。
4万
发表于 2017-3-25 23:54:38 | 显示全部楼层
4万
发表于 2017-3-26 00:11:10 | 显示全部楼层
453213184 发表于 2017-3-25 17:31
嗯 没打补丁是提示取出参数的。 看你之前的回帖说功能加强了不少,你说的是什么功能。我用起来和之前功能 ...
当然,保持边界对象也是为了连续进行修剪,只是每次只能选一条曲线,自动递进是让
4万
发表于 2017-3-26 00:21:51 | 显示全部楼层
当然,保持边界对象也能让你连续修剪曲线,只是每次只能选择一条曲线,且只能两端同时修剪或延伸,不象11.0中可以修剪一端或延伸一端;11.0取消了保持边界对象,让你一次可选择所有需要修剪及延伸的曲线,是否方便看各人习惯了。自动递进就是让你选择一条曲线后自动进行第二条曲线的选择,少了中键确定步骤,但11.0中边界曲线可选择2条以上的曲线,而不象以前的版本中只能选择2条边界曲线,这也是新增的功能,是否对你有用,需要你去体验了!
4万
发表于 2017-3-26 00:28:11 | 显示全部楼层
功能确实增加了很多,需要你去挖掘。至于是否适合你的需要,只能靠你自己去体验了。对我来说,确实很有用。
发表于 2017-3-27 14:01:51 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-3-26 00:28
功能确实增加了很多,需要你去挖掘。至于是否适合你的需要,只能靠你自己去体验了。对我来说,确实很有用 ...
嗯 确实是  是能一次修剪多条 ,但是现在不管是修剪一条还是一次修剪多条,也比之前版本用起来繁琐,点击次数多。
4万
发表于 2017-3-27 15:01:58 | 显示全部楼层
453213184 发表于 2017-3-27 14:01
嗯 确实是  是能一次修剪多条 ,但是现在不管是修剪一条还是一次修剪多条,也比之前版本用起来繁琐,点击 ...
用起来繁琐,也是因为功能增加的原因。比如,单端延伸或修剪,或多条修剪边界线,必须要你选择,然后确认,这势必增加点击鼠标次数。但当你娴熟了,也就不会注意这鼠标点击次数了。{:smile:}
发表于 2017-3-29 10:38:24 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-3-27 15:01
用起来繁琐,也是因为功能增加的原因。比如,单端延伸或修剪,或多条修剪边界线,必须要你选择,然后确认 ...
修剪曲线 变成样条,这个问题有解吗
发表于 2017-3-29 10:39:34 | 显示全部楼层
tankunningug5 发表于 2017-3-21 19:18
其实很重要的一个功能BUG,就是修剪圆弧的时候会出现,不可编辑的有理样条,这是最头疼的
遇到了这个问题 ,大神找到解决办法了吗?
4万
发表于 2017-3-29 11:47:45 | 显示全部楼层
453213184 发表于 2017-3-29 10:38
修剪曲线 变成样条,这个问题有解吗
没遇见过修剪曲线变成样条或修剪圆弧出现不可编辑的有理样条这个情况 。你能上传个文档给看看吗?
GMT+8, 2025-1-11 03:58
