查看: 5709|回复: 5
[求助] 装配接触面选择的问题
发表于 2017-2-5 10:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,按照数据做的这个东西,然后这个阀杆 需要装配倒内部,选择同心轴好说,但是这两个的接触面,我点不中内部的那个面,该怎么办呢,求各位大大教教我,谢谢你们了。
 楼主| 发表于 2017-2-5 10:23:50 | 显示全部楼层
麻烦大哥教教我吧
25
发表于 2017-2-5 11:50:45 | 显示全部楼层
这位同学态度很好,客气的话放在前面了。我来告诉你吧,就是选的时候,把鼠标放在这个位置时间长一点,等有3个点出来后,再点进去,然后在框里挑选,必有一个选项是这个面的。请试一下吧!
 楼主| 发表于 2017-2-6 11:19:32 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2017-2-5 11:50
这位同学态度很好,客气的话放在前面了。我来告诉你吧,就是选的时候,把鼠标放在这个位置时间长一点,等有 ...
明白了。谢谢大哥
发表于 2017-12-29 15:40:55 | 显示全部楼层
大哥 能加个微信吗 有关UG的问题想请教您
25
发表于 2017-12-30 11:42:58 | 显示全部楼层
我现在已经不在网上讨论问题了,因为受到了来自本网的攻击。
GMT+8, 2025-4-28 10:09
