查看: 3307|回复: 10
[已回复] UG这个复杂模型该怎么着手画?
发表于 2017-1-13 20:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有任何数据,就只有一个模型.我该怎么测量数据?怎样建立草图? 求教求教!
 楼主| 发表于 2017-1-13 20:32:01 | 显示全部楼层
求助求助!
发表于 2017-1-14 08:53:23 | 显示全部楼层
你试试看,这样可行不可行:进入工程图版块,把这个模型转三视图,然后标注尺寸。
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:32:00 | 显示全部楼层
求助求助!
25
发表于 2017-1-14 18:17:06 | 显示全部楼层
       要重画这个模型,可以先出二维图,标出关键尺寸,关键尺寸包括:外径、厚度、所有孔的位置(这个一定要准确),其它的不太重要,因为是为了减轻重量而挖空些(如果挖空挖得好,那就是要厚度均匀,脱模斜度要有),然后打印出来。再画三维就方便了。
发表于 2017-1-14 19:21:47 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2017-1-14 20:43:25 | 显示全部楼层
谢分享
发表于 2017-1-15 14:57:21 | 显示全部楼层
是要练习画图还是要一个参数化的图档?
只是练习的话,就量尺寸,先画大轮廓特征,再画小特征。最后求和,求差。
若要参数化图档那就要先考虑那个将来是要改的。很多约束就要先考虑好才可以。。。
若以上都不是,那就关电脑,到外面看风景,看女人。。
发表于 2017-1-15 21:07:06 | 显示全部楼层
佳构模具 发表于 2017-1-15 14:57
是要练习画图还是要一个参数化的图档?
只是练习的话,就量尺寸,先画大轮廓特征,再画小特征。最后求和, ...
{:}厉害了 我的歌
 楼主| 发表于 2017-1-16 09:35:21 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2017-1-14 18:17
要重画这个模型,可以先出二维图,标出关键尺寸,关键尺寸包括:外径、厚度、所有孔的位置(这个一 ...
怎么出二维图啊。。。
GMT+8, 2025-2-6 12:56
