查看: 14937|回复: 18
[已回复] ug11.0建模时选取选取某平面作为草绘平面时坐标系无法自动捕捉到平面的中心,只能4...
发表于 2017-1-9 10:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:ug11.0建模时选取选取某平面作为草绘平面时,坐标系无法自动捕捉到矩形平面的中心,只能捕捉4.个角点,如下图所示。我记得以前可以自动捕捉矩形面的中心的。感觉这个功能有用,怎么调出来?请哪位大哥指教指教。
发表于 2017-1-9 17:42:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-9 14:33:13 | 显示全部楼层
你用的是UG11.0的哪个版本呢?我的“草图平面”中没有“现有平面”这个选项。如图所示。是我安装的软件有问题?
发表于 2017-1-9 13:45:15 | 显示全部楼层
勾选投影工作部件原点。
4万
发表于 2017-1-9 12:40:18 | 显示全部楼层
创建草图-指定CSYS-CSYS对话框-指定点-点对话框-类型中选择“两点之间”,然后选择两对角点或两对边中点,一路确定。
4万
发表于 2017-1-9 12:51:50 | 显示全部楼层
你也可以打开“面上的点”捕捉方式,在面上任选一点作原点,然后再约束或标准到中心点。
毕竟用平面中心作草图中心只是特例,UG或许简并了曾经的功能。(从18.0开始我也没用过或碰过自动选择矩形中心点的情况)
发表于 2017-1-9 13:40:32 | 显示全部楼层
新建草图,直接选择现有平面就能自动中间了
发表于 2017-1-9 14:05:42 | 显示全部楼层
{:smile:}
 楼主| 发表于 2017-1-9 14:37:22 | 显示全部楼层
请问你使用的UG11.0哪个版本?
发表于 2017-1-9 14:48:39 | 显示全部楼层
liuyanlongyu 发表于 2017-1-9 14:37
请问你使用的UG11.0哪个版本?
我用的10{:smile:}
GMT+8, 2025-1-10 04:21
