查看: 9079|回复: 4
[求助] Fanuc 4轴A后处理角度问题
发表于 2017-1-7 23:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用四轴加工这个零件,但是出现了转到355度往0度转时,方向相反。机床没有就近旋转,反而反着转回去,特别浪费时间,要是加工复杂零件还会误切。不知道有没有可以度数叠加的后处理,或者机床可不可以设置成就近旋转。谢谢各位大神了。困扰我好几天了。这几天都没法用ug干了,只能用mastercam。。。
要这样加工
要这样加工
实际加工刀轨
实际加工刀轨
断刀处程序段
断刀处程序段
发表于 2017-1-8 11:22:38 | 显示全部楼层
就近旋转,是可以在机台参数上设置的
发表于 2017-1-8 12:05:12 | 显示全部楼层
你让机床厂家更新优化一下PLC控制程序就解决了
发表于 2017-1-8 18:38:13 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2017-1-13 23:20:42 | 显示全部楼层
改一下后处理A轴行程设正负360
GMT+8, 2025-2-3 15:08
