查看: 9688|回复: 8
[求助] UG10创建方块时出现数组属性的维数下标超出范围或无效
发表于 2017-1-6 21:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,刚装好UG10的时候可以创建方块,然后升级到最新补丁后创建方块就好出现这个警报,求解{}
发表于 2017-3-30 14:30:15 | 显示全部楼层
其实很简单的  只要对话框重置一下就好了
点评
这才是正解  发表于 2018-2-4 15:54
发表于 2017-1-7 08:54:23 | 显示全部楼层
10.0升级以后就会出现这种情况  那是你用了创建箱体里面的有界圆柱体 然后又要用创建箱体  而在这个时候就会出现你说的那个报警   解决的办法有一个  就是删除c盘里面UG的记忆参数就好了
发表于 2017-1-7 08:57:20 | 显示全部楼层
就是这个文件删除   删除这个文件创建箱体就可以正常使用  尽量不要用后面的圆柱体
 楼主| 发表于 2017-1-7 18:13:17 | 显示全部楼层
感谢大师{:}问题完美解决
发表于 2017-4-17 09:43:27 | 显示全部楼层
♂钡┈━═☆钡 发表于 2017-3-30 14:30
其实很简单的  只要对话框重置一下就好了
你这个方法不错,谢谢啦,受教了
发表于 2017-9-6 11:29:05 | 显示全部楼层
咳咳,我的方法最简单,不需要删除文件,如果出现这个问题,线创建一个体,点方块的命令,这个时候去点那个新建的体,点完后出现一个圆柱包裹住了我们新建的体,这个时候我们在命令的类型里面再将方块的命令点出来,这是你就发现不会出现的你的警告了,最后点击命令的确定,这个命令就修复完成,是不是很简,嘎嘎~~
发表于 2024-11-14 09:51:13 | 显示全部楼层
十三少爺 发表于 2017-9-6 11:29
咳咳,我的方法最简单,不需要删除文件,如果出现这个问题,线创建一个体,点方块的命令,这个时候去点那个 ...
厉害{:}
GMT+8, 2025-4-19 11:03
