查看: 2925|回复: 0
[分享] UG NX10 中文帮助打不开,不能搜索解决办法
发表于 2017-1-5 16:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 帮助一直让我头大的有3个问题:
1. 帮助文件打不开,出现下面错误:
HTTP ERROR ...
并包含有下列内容:
java.lang.NullPointerException: Default language is 'en_US' and no valid language was found for D:/l ...
2. 按照网上找到的办法,把一个包含帮助文件的文件夹改名为”en_US“后可以打开,但有些内容无法打开(如视频);
3. 最头疼的是不能搜索;
试试下面的方法:
C:\Program Files\Siemens\PLM Documentation Server下面有个文件”plm_helpserver.properties”
记事本打开:
# Data services default configuration settings
# Content root location for all the data
content.root=C:/Program Files/Siemens/PLM Documentation Server/Collections
# Default language used when the browser language is not available
language.default=
en_US
# setup for solr search server
solr.url.port=8181
# RMI port used to listen on this server for incoming RMI connections
rmi.port=1099
将en_US 改成zh_CN保存
然后3个问题应该都解决了(至少我是这样的)
你可能需要变通一下:也就是这个地方必须和下面文件夹名一致。
C:\Program Files\Siemens\PLM Documentation Server\Collections\nx\10\nx_help\zh_CN
GMT+8, 2025-2-27 09:16
