查看: 47490|回复: 331
[原创] PM2016宏应用之五:刻字
 火... [复制链接]
29
发表于 2016-12-30 09:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       PM2016用宏实现的刻字功能!虽然没有外挂的方便,但也不失为一种好的方法!我在这里主要是想表达的一个意思:大胆地用宏去尝试完成一些外挂的功能!可以当作练习!       这个宏需要字库,我这里的字库是前辈作出来的!注意字库的路径,如下图:
图一
图一
红色线标记的地方是字库路径!Text是字库的名称!
下面是使用方法:
一、输入字符串
二、设置字体高度
三、效果预览!我把坐标系放在字体的右下角!
下面是源码:
//QQ群:
CREATE PATTERN ;
string prompt="输入字符串:"
string str=''
$str=input $prompt
//设置比例
string prompt1="输入字体高度:"
REAL Height=0
bool err=0
do {
    $Height=input $prompt1
    $err=ERROR Height
    if err {
       $prompt1="请输入一个数值:"
} while err
int i=length(str)
int j=0
While i>+j {
    String Char=substring(str,j,1)
    String Path="C:\dcam\PM2016\Text\"+Char+".dgk"
    //message info $path
    int k=-0.7
    EDIT PATTERN ; INSERT FILE $Path
    MODE NOGUI GEOMETRY_TRANSFORM START PATTERN ;
    MODE NOGUI TRANSFORM TYPE TRANSLATE
    MODE NOGUI TRANSFORM ORIGIN ACTIVE_WORKPLANE
    MODE NOGUI COORDINPUT COORDINATES $k 0 0
    MODE NOGUI GEOMETRY_TRANSFORM FINISH ACCEPT
    $j=j+1
//变换参考线高度
MODE NOGUI TRANSFORM TYPE SCALE
MODE NOGUI TRANSFORM COPY NO
MODE NOGUI TRANSFORM SCALE LOCK Z ON
MODE NOGUI TRANSFORM SCALE FACTOR $Height
//变换到激活坐标系
MODE NOGUI GEOMETRY_TRANSFORM TOWORK
字库也共享出来了:
Text.zip (113.37 KB, 下载次数: 1394)
参与人数 1G币 +10 收起 理由
seegood + 10 原创加分!
发表于 2025-5-27 19:46:09 | 显示全部楼层
中文不能做,英文和数字做出来是按激活的Y坐标生成的,
发表于 2025-5-8 17:29:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2025-4-7 18:01:10 | 显示全部楼层
解决了我的问题
发表于 2025-3-24 15:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-26 19:56:49 | 显示全部楼层
2017版本的可以不
发表于 2020-2-26 19:56:12 | 显示全部楼层
2017版本的 行不{:tongue:}
发表于 2020-2-26 19:19:26 | 显示全部楼层
你发的源代码怎么用啊
发表于 2020-2-16 15:16:15 | 显示全部楼层
厉害了   谢谢大神分享
发表于 2020-2-16 05:28:50 | 显示全部楼层
这个怎么是根据世界坐标系排列的啊,怎么改啊
GMT+8, 2026-9-25 12:14
