查看: 2568|回复: 2
[已回复] 顶针板弹簧在B板中的沉孔 与产品高度的关系是 弹簧用胡波调
发表于 2016-12-28 16:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-12-29 09:17:14 | 显示全部楼层
44448984948
发表于 2016-12-29 09:17:36 | 显示全部楼层
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
发表于 2016-12-29 09:21:47 | 显示全部楼层
98889498894
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2016-12-29 09:57:37 | 显示全部楼层
这个是需要计算的。弹簧长度=(顶出距离+预压长度)/弹簧压缩比。算出需要多长的弹簧之后,减去预压长度,就是图上所画弹簧的长度。然后就知道B板沉孔深度了。因为顶针板弹簧分回针弹簧和非回针弹簧,回针弹簧:弹簧套在回针上,B板孔深度=弹簧长度-预压长度-B板到顶针面板距离. 非回针弹簧:弹簧不装在回针上,所以要在顶针面板上打孔,这样B板孔的深度就会降低一个顶针面板的厚度.希望对你有帮助
发表于 2017-1-25 10:19:25 | 显示全部楼层
简单方法,普通弹簧长度=针板行程x3+5~10mm。用弹簧时一定注意做顶出限位
GMT+8, 2025-2-24 21:36
