查看: 4835|回复: 7
[求助] 求助用NX11.0生成格里森螺旋伞齿
发表于 2016-12-19 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要设计一对格里森螺旋伞齿,参数如下,小轮齿数14,大轮齿数35,大端模数4.99,法向压力角20,中点螺旋角35,顶隙系数0.188,高度变位系数0.3276,齿顶高系数0.85,切向变位系数0.06,轴交角90,刀盘半径152.4,齿面宽29,根锥角64.055,分锥角68.199,面锥角70.3570。
我现在用的是ug11,首先我在ug11里边没找到生成螺旋伞齿的命令,不知道是真的没有还是我没找到。
于是我用ug8按下图输入相关参数以后,按确定,然后就一直显示 工作进行中 ,等好久都出不来,请问是怎么回事?
或者哪位能知道能用其他方法生成螺旋伞齿轮?
发表于 2016-12-19 17:46:04 | 显示全部楼层
精度不行的
看看效果还可以{:}
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:05:04 | 显示全部楼层
ug11能生成螺旋伞齿吗?
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:05:35 | 显示全部楼层
ug11能生成螺旋伞齿吗
发表于 2016-12-20 09:44:37 | 显示全部楼层
{:shocked:}
发表于 2016-12-23 22:28:48 | 显示全部楼层
y599299 发表于 2016-12-20 08:05
ug11能生成螺旋伞齿吗
可以的,修改菜单文件
 楼主| 发表于 2017-1-5 19:11:50 | 显示全部楼层
爱你的灰灰 发表于 2016-12-23 22:28
可以的,修改菜单文件
修改菜单文件?您的意思是ug11有这个功能,但是命令被隐藏了?那请问怎么调出这个功能呢?
发表于 2017-6-24 15:17:16 | 显示全部楼层
求解答,各路大神
GMT+8, 2025-1-22 21:50
