查看: 13891|回复: 7
[求助] ug三维图中如何添加文字说明
发表于 2016-12-16 09:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在三维图中添加文字说明
遇到的问题如下:
三维装配图已完成,但是三维图中无法体现技术要求,所以要添加文字说明
另外添加文字说明后转成stp或者igs通用格式后是否还能体现文字说明,求指导,万分感谢
112
发表于 2016-12-16 10:36:49 | 显示全部楼层
有一个办法不知能不能帮到你,先看一下
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:46:38 | 显示全部楼层
mwg 发表于 2016-12-16 10:36
有一个办法不知能不能帮到你,先看一下
可以的,要的就是这样的效果,求指教,不知道你这个转换成为通用stp格式后还能不能显示出来啊
发表于 2018-8-9 15:41:04 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2016-12-16 10:36
有一个办法不知能不能帮到你,先看一下
这个添加文字叫什么命令呢 我怎么找不到您截图这个界面的文字注释呢、谢谢
112
发表于 2018-8-10 07:53:39 | 显示全部楼层
你可以试一试,也就那两个带框的A ,
发表于 2019-1-24 09:39:41 | 显示全部楼层
这个在PIM 模块里,应用模块--PIM
发表于 2019-2-16 10:39:44 | 显示全部楼层
UG最简单添加注释办法,插入/表格/零件明细表
发表于 2019-2-16 11:01:31 | 显示全部楼层
第二个方法是进入制图模式ctil+shift+D,取消新建图纸,此时还是三维界面,没有进入到图纸界面,插入/注释,文字输好后M返回建模模式,文字较多时此法比较方便
GMT+8, 2025-1-10 17:59
