查看: 3484|回复: 4
[求助] 镜像转配之关联镜像
发表于 2016-12-11 16:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一些组件用镜像装配(用的里面的关联镜像)来做,没保存之前,我移动源组件时,镜像出来的组件也会跟着一起动,但是我保存再重新打开后再去移动源组件,镜像出来的组件就不跟着一起动了。解决方法是——我双击镜像出来的组件,他就会更新位置(和源组件一起动);
可是我一次镜像好几个组件,一个个去更新双击很麻烦。而且下次保存再打开又是这个样子。怎么能一次更新完所有的组件。
 楼主| 发表于 2016-12-22 01:21:45 | 显示全部楼层
不好意标题打错了,是镜像装配。
我自己搞懂了,
双击被镜像出来的组件可以,和源组件保持同步变化,
还有就是多个组件,一个个去双击太麻烦——使用“更新结构‘’命令就可以啦。
32
发表于 2017-10-13 12:53:13 | 显示全部楼层
选择装配》打开》完整打开
也可以
发表于 2017-10-14 11:50:41 | 显示全部楼层
666
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:54:36 | 显示全部楼层
gsmfxsmy 发表于 2017-10-13 12:53
选择装配》打开》完整打开
也可以
嗯嗯,可以 {:biggrin:}
GMT+8, 2025-4-7 11:47
