查看: 2628|回复: 7
[求助] NX11.0升级MP00,MP01,MP02,MP03遇到问题
发表于 2016-12-10 20:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX11.0升级MP00,MP01,MP02,MP03遇到问题,MP00成功升级,01.02.03没有成功,提示如图,求高人解答,视屏我也看完了,在环境变量那地方没看懂,求高人告诉如何设置环境变量才是正确的环境变量
112
发表于 2016-12-10 21:59:36 | 显示全部楼层
把03的升级补丁解压到一个地方,然后把解压的所有文件夹复制到NX11的安装文件夹下,然后再把解密的几个文件夹复制到安装的地方,如果不信可以把原来的安装文件夹复到另一个地方,再按上面的办法作了试试,这个我可是试过十多次的升级,都没有问题的。
4万
发表于 2016-12-11 14:38:17 | 显示全部楼层
用ULTRAISO将MP包转换成ISO镜像(速度很快的),然后挂载镜像,再以管理员权限运行安装程序即可。
发表于 2016-12-13 09:25:59 | 显示全部楼层
升级是干嘛用的?有那些好处?
发表于 2016-12-16 09:34:38 | 显示全部楼层
把文件提取到硬盘上,然后再以管理员身份运行。
发表于 2016-12-21 15:49:36 | 显示全部楼层
我也想升级,看了你的帖子,有点不敢升级了,这升级教程,最好不要做通用的,因为版本直接还是有差别的,而且版本都是越出越新,所以希望版主每个升级包都给个升级教程!
发表于 2016-12-21 17:53:01 | 显示全部楼层
我也是 跟你一样的
发表于 2016-12-27 14:18:57 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-1-10 12:22
