查看: 4526|回复: 3
[已回复] UG8.0求和后实体显示半透明状态
发表于 2016-12-10 13:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建一个实体是半透明状态的,然后跟一个不透明的实体求和之后,新的实体是一部分透明,一部分不透明,每次都要类选择拉一下透明度!!!软件没重装之前没有这样的问题,透明跟不透明的实体求和,都会变成要么半透明的 要么不透明的实体,重装之后就变成这样了  请问在哪里设置??求大神解决下!!!!
357
发表于 2016-12-10 15:28:44 | 显示全部楼层
试试看这里。
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:49:59 | 显示全部楼层
不是这个透明度的原因,是之前我UG没重装的时候,半透明跟不透明的实体求和,包括颜色都会继承目标的,比如说  半透明的实体为目标   不透明的实体为工具 那么求和出来的新的实体 就是半透明 可现在求和出来的实体  有的面是半透明的  有的面是不透明的。包括颜色也一样,求和出来的新的实体  面与面的颜色不一样的,之前不会这样的。 应该是哪里的设置问题
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:50:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-27 22:24
