查看: 2844|回复: 10
[求助] UG求教工程图几处画法
发表于 2016-12-9 14:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中红线中,齿轮的分度圆的红线怎么画的,还有锥度在哪里。 360截图20161209134718711.jpg 从建模进入制图齿轮为这样与图中要求不符怎么办 360截图20161209135055580.jpg 求各位高手解答。
这为我的建模https://pan.baidu.com/s/1qXV83RQ
1.rar
411.15 KB, 下载次数: 10, 下载积分: G币 -1
发表于 2016-12-9 14:28:44 | 显示全部楼层
分度圆的线可以直接用草图来画出来
发表于 2016-12-9 17:10:31 | 显示全部楼层
第一个角度标注问题:可以展开视图,画一条直线,然后退出展开就可以标注。这个标注不要死脑筋。
发表于 2016-12-9 17:12:12 | 显示全部楼层
用简化齿轮的命令,分度圆的中心线会自动生成。
发表于 2016-12-9 17:31:29 | 显示全部楼层
齿轮图不符合要求:齿轮部分用GC工具做,其它部分做出来后先不要和齿轮部分求和。进入制图环境下,创建视图,然后用GC工具下的齿轮简化即可做出想要的效果。图纸做出来后再回到建模环境下对其求和不会对工程图有影响。
发表于 2016-12-9 17:43:04 | 显示全部楼层
粗糙度下面的一个见头线用文本工具生成,另一个见头在生成第一个后添加指引线即可,然后标注粗糙度。
56
 楼主| 发表于 2016-12-11 17:26:04 | 显示全部楼层
tristonpink 发表于 2016-12-9 14:28
分度圆的线可以直接用草图来画出来
谢谢·
56
 楼主| 发表于 2016-12-11 17:26:27 | 显示全部楼层
谢谢了
56
 楼主| 发表于 2016-12-11 17:26:55 | 显示全部楼层
thanks
56
 楼主| 发表于 2016-12-11 17:27:49 | 显示全部楼层
605351679 发表于 2016-12-9 17:31
齿轮图不符合要求:齿轮部分用GC工具做,其它部分做出来后先不要和齿轮部分求和。进入制图环境下,创建视图 ...
换成8.5了有gc了谢谢
GMT+8, 2025-2-20 07:07
