查看: 1802|回复: 2
[求助] 如何恢复工程图中手动修改的尺寸标注?求教!
发表于 2016-12-9 11:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图中标注的尺寸可以手动修改。好比说圆柱长为100,标注后显示也是100,当我把100这个尺寸强行手动改成50后(模型中圆柱长度无论怎么改变,显示的还是50)。这个就是大家有时会用到的“强行标注”。
现在问题来了:在不重新标注的情况下,如何将该尺寸恢复成100,使其与原模型圆柱长度关联,改变模型圆柱长度后该尺寸标注也随模型尺寸变化而变化?
这个问题几年前有人问过然而一直没有答案~
发表于 2016-12-9 11:45:22 | 显示全部楼层
把勾 去掉就好啦
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:38:21 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,你这是10.0,我这8.0没有找到这个命令!开始忘了说版本了~
GMT+8, 2025-1-17 14:03
