查看: 12344|回复: 34
[求助] UG如何使进入草图不生成草图基准轴
发表于 2016-12-7 15:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,进入NX11草图后会显示两个草图基准轴(如下图中间的),每次都要等复选框出来后再选择别的基准,大大降低了建模速度,
这玩意儿纯属蛇足,有不如无
能不能使它在进入草图的时候不显示这个,或者干脆不生成这个
发表于 2016-12-17 10:33:45 | 显示全部楼层
XYB-88-VIP 发表于 2016-12-15 14:06
其实都不用争,各有各的道理。有些情况下,草图的确是要建立在非基准坐标系上来完成建模的,这种情况下,草 ...
我认为不值得提倡,如果提倡的话,就是绝对建模了,不会自动变化,缺乏灵活性。
而参数化建模的精髓就是:草图要随着父特征的变化而变化!
草图是动态的草图!而不是死草图!
一旦建立在绝对坐标系上(也就是说  草图相对于绝对坐标系标注),就不会随其他父特征的变化而变化了!
 楼主| 发表于 2016-12-7 17:34:00 | 显示全部楼层
佳构模具 发表于 2016-12-7 16:13
把基准坐标隐藏就可以的,草图不是一定建在基准坐标的,草图是可以建在任何地方和方向。不要老想着软件如何 ...
每个人理解不一样,在我而言草图建立在基准坐标系上是必须的,这是为后期修改方便考量的,只想着草图乱建在我看来同时体现的是思路的混乱,
硬要说拉低智商的话,只能说 像你这样建模才会拉低大家的智商(兄弟,这种话以后少说)
对你有句话可以说:
    兄弟,还得努力啊,建模这块,你早着呢
发表于 2016-12-7 16:13:27 | 显示全部楼层
把基准坐标隐藏就可以的,草图不是一定建在基准坐标的,草图是可以建在任何地方和方向。不要老想着软件如何适应你,试试如何适应软件吧。
只会把草图建在坐标上是对全体从业人员的侮辱。会拉低了大伙智商啊!!
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:22:49 | 显示全部楼层
下图是NX8.0的,直接可以看到外面的基准坐标系,标注的时候选择很方便
47
4万
发表于 2016-12-7 16:04:02 | 显示全部楼层
没有这个问题!你两个图中不是一样的吗?NX11中就是两个轴,没有别的轴了!复选框中应该有提示啊?
 楼主| 发表于 2016-12-7 16:06:25 | 显示全部楼层
仔细看看区别吧,哪里是一样的
这里根本不需要有复选框的,每次都等复选框,再选择,干活还有效率么,
复杂模型建模,还不累死人?
47
4万
发表于 2016-12-7 16:37:07 | 显示全部楼层
phoenixhow 发表于 2016-12-7 16:06
仔细看看区别吧,哪里是一样的
你能告诉你第二个轴在什么地方?箭头呢?把复选框内容晒出来呀?
如果真如楼上所说的是基准坐标系,那就表示两个坐标系重合了,你就直接任选一个不就行了?
发表于 2016-12-7 17:29:58 | 显示全部楼层
强迫症
27
活跃会员
发表于 2016-12-7 21:01:26 | 显示全部楼层
好像从8.5开始就这样了,除非你不投影工作原点,这样基准坐标系和草图轴不重合就好选择了。
 楼主| 发表于 2016-12-8 00:34:08 | 显示全部楼层
NX8.5刚出来的时候也使用过一阵子,建模效率低,
这也是我一直不愿意使用高于8.0的版本的原因,高版本都说好,实际干活效率低很多
NX10和11是因为可以使用中文名字才考虑使用的,效果不好,
虽然此贴的麻烦可以尝试用别的方法变通,但远不如草图和基准直接链接方便
很多人对复杂建模思路混乱才会有什么草图可以随便建立的说法,对这些人只能一笑了之了
GMT+8, 2025-4-30 21:27
