楼主: jallenjay*
[分享] NX11.0 "windows正在配置NX"的解决方案"
Rank: 1
发表于 2018-4-24 08:50:09 | 只看该作者
签到的G币不能购买吗
Rank: 1
发表于 2018-4-24 09:20:58 | 只看该作者
每个人的NX11安装目录可能不尽相同,但是一般正常安装后,系统的环境变量里都有UGII_BASE_DIR这个变量,因此建议使用以下命令进行修复:
regsvr32 "%UGII_BASE_DIR%\NXBIN\ugshext.dll"
说明:
1、将上述命令复制粘贴到一个空的记事本中,另存为.bat后缀的文件(保存位置随便,例如D:\Siemens\修复UG缩略图.bat)。
2、win7及以上操作系统需右键以管理员身份运行。
3、对于电脑上安装了多个版本NX的,需要检查UGII_BASE_DIR的值是否是对应NX11?如果不是,可修改为NX11的安装路径,或者以记事本打开那个bat文件,将%UGII_BASE_DIR%修改为NX11的路径,例如:regsvr32 "D:\Siemens\NX11\NXBIN\ugshext.dll"
Rank: 1
发表于 2018-5-30 15:14:04 | 只看该作者
66666666666666666666666
Rank: 2
发表于 2018-8-18 12:19:44 | 只看该作者
下载不了附件
Rank: 1
发表于 2018-9-6 13:49:55 | 只看该作者
非常好, 但是又弹出来了,真是老火
Rank: 1
发表于 2019-3-2 23:09:15 | 只看该作者
大师,这个问题怎么解决
Rank: 1
发表于 2022-9-3 17:50:14 | 只看该作者
hustwhb* 发表于 2018-4-24 09:20
每个人的NX11安装目录可能不尽相同,但是一般正常安装后,系统的环境变量里都有UGII_BASE_DIR这个变量,因 ...
谢谢谢谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 03:47
