查看: 2932|回复: 0
[原创] UG螺纹水路画法
发表于 2016-12-6 21:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹水路一般在特殊的情况下,会使用到。如果今后遇到了如下情况,可以使用螺纹水路。螺纹水路冷却效果是不错的。如果有个圆型芯,中心要通水路,而且位置不是很大,中间又有根顶针,可以考虑使用螺纹水路。
螺纹水路画法
1.画螺纹线,输入螺距和圈数
2.在底部端点建草图
3.扫掠,这样选截面和引导线都没问题,主要选择方位,是面的法向,选圆柱面,注意这个圆柱是事先建的,半经为螺旋线半径。
10.png 4.一条旋转复制180°
11.png 5.建立的2条螺旋实体与圆柱求差(有可能减不掉,可以先把圆柱直接偏小1mm,再减)
6.头尾稍作修整就可以了,这是2条槽,水路可以从底下一端进,一端出;头部联通,可以打个孔联通,或做个环槽联通。
螺旋造型方法可用于弹簧造型
参与人数 1元宝 +5 收起 理由
酱爆* + 5 分享加分!
GMT+8, 2025-2-20 06:53
