查看: 2389|回复: 11
[求助] 这个题目有没有能做出来的???
发表于 2016-12-6 21:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,平行于ZY面,做了一系列的平面,与曲面相交得出一系列曲线 ,用分析-测量距离可以测量每条相交曲线与X轴之间的最短距离点,理论上整个曲面上可以做出一条与X轴最小距离的点组成的曲线(同一条相交曲线上同时存在两个或多个最小距离点的情况暂时不考虑),这个曲线能求出来吗?
发表于 2016-12-7 13:56:46 | 显示全部楼层
hot466793445 发表于 2016-12-6 21:30
如图所示,,如果我取的相交线够多,这样许多的最小值点连起来,就可以近似成为一条线,但是这样太麻烦了 ...
做一条和X轴共线的直线,沿面的法影投影曲线,就可得到这条曲线!
拿走不谢!
参与人数 1G币 +10 收起 理由
hot466793445* + 10 楼主是大神!膜拜!
发表于 2016-12-7 13:34:05 | 显示全部楼层
这样?
 楼主| 发表于 2016-12-6 21:30:04 | 显示全部楼层
如图所示,,如果我取的相交线够多,这样许多的最小值点连起来,就可以近似成为一条线,但是这样太麻烦了,有没有简单的方法可以做出来这条线
发表于 2016-12-7 09:59:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +30 G币
看看大神怎么做
发表于 2016-12-7 11:43:25 | 显示全部楼层
标记一下,等高手
发表于 2016-12-7 12:44:53 | 显示全部楼层
最后一步不会做
发表于 2016-12-7 14:00:44 | 显示全部楼层
延伸学习:如果是要和XY平面保持最小距离,则用等斜度曲线!角度为0度。
 楼主| 发表于 2016-12-7 21:40:46 | 显示全部楼层
大神,收下我的膝盖吧,PS,有时候如果法向找不到投影点,是不是就没办法了?能留个联系方式吗
 楼主| 发表于 2016-12-7 22:23:55 | 显示全部楼层
拿走不谢!
怎么给你加分啊
GMT+8, 2025-2-20 09:15
