查看: 45770|回复: 19
[求助] UG卸载不干净,再安装无法成功怎么办
发表于 2016-12-5 21:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救  前面安装的UG文件没完全删完 后面装的又没有用  请问下要怎么才能全部删掉文件啊 不会啊  去网上查了根据网上的步骤还是不行 导致厚面再装的软件根本打不开 连快捷方式都没显示出来 真心不会弄  请问哪位大神那求求场子啊  可以的话联系下QQ3241847281
47
4万
发表于 2016-12-6 14:59:46 | 显示全部楼层
这个不应该啊!
24
发表于 2016-12-6 15:51:11 | 显示全部楼层
正常情况是在第二次安装会提示你是修复原文件还是删除原文件,你选删除就可以把原有的安装清理干净,重启后再安装就OK了,你也可以试一下用360软件管家清理一下,目前我只有一次遇到这种情况,就是用上面的方法搞定的,后来再也没有遇到这种情况,你可以试一下,应该没有问题的
发表于 2016-12-7 12:12:44 | 显示全部楼层
ug安装后桌面是没有快键方式的,如果你说的没有是桌面没有的话,可以在开始菜单里找
 楼主| 发表于 2016-12-8 17:42:24 | 显示全部楼层
关键是我在C盘没找到UG主程序
47
4万
发表于 2016-12-8 20:02:53 | 显示全部楼层
陈德林 发表于 2016-12-8 17:42
关键是我在C盘没找到UG主程序
问题还没解决?
发表于 2016-12-9 18:07:06 | 显示全部楼层
关键是我在C盘没找到UG主程序
C:\Program Files\Siemens\NX 11.0
 楼主| 发表于 2016-12-21 19:09:05 | 显示全部楼层
非常感谢大家的回帖 已重新安装好10.0版本的,感谢大家的热心帮助
爱好者VIP1
发表于 2016-12-22 20:16:31 | 显示全部楼层
这个怎么解决呀?
112
发表于 2016-12-23 09:31:34 | 显示全部楼层
尽可能不要装在C盘上,一般安装在D上,另外不要删除尽可能卸载,要删就要删除干净包括注册表。
GMT+8, 2025-4-30 22:40
