楼主: 模界苦行僧
[求助] 这个拔模问题头疼
4万
发表于 2016-12-5 20:12:32 | 显示全部楼层
mwg 发表于 2016-12-5 19:35
其实也有其它办法比如“从边”,“真实拔模”,选各点不同,不一定是想要的,但是可以参考
其实大家都被楼主的想当然误导了!刚试过了8.0的拔模,结果与10.0、11.0是一个样!
事实上,楼主的这个要求是不可能用拔模命令一步完成的,因为拔模要么有固定面,要么有分型面,或两者都有,但楼主的这个模型一旦拔模,就不可能有不变的固定面或分型面了,当然就不可能成功!
4万
发表于 2016-12-5 20:14:59 | 显示全部楼层
从边要有固定边,从面要有固定面,但这个模型是不可能有固定边或固定面的!
112
发表于 2016-12-5 21:10:00 | 显示全部楼层
我是这么认为的,底面就是固定面,下底面在的边也就固定边,
4万
发表于 2016-12-6 08:52:48 | 显示全部楼层
按照楼主的意图,底面就不可能是固定面,因为一旦拔模了,底面的尺寸面积必将改变,底边也必将移动!
112
发表于 2016-12-6 10:54:39 | 显示全部楼层
可能你看的底面与我看的有所不同吧,底面是不会动的,是绕底面的边转动的,所以底面是不会发生变化的
4万
发表于 2016-12-6 11:14:12 | 显示全部楼层
楼主的问题就在这里啊!当你以底面边转动时,得到的就是拔模面不与上圆弧面相切,所以我才说要加一步骤,设为相切,但这样一来,下底边不就也移动了吗?你可能没有理解楼主的意思,按照楼主的意思,一旦拔模,下底面必然变大,怎么可能还会有下底面固定的情况发生呢?当然,如果圆弧的直径可以变化,或者孔的中心也可以不与圆弧同心,那你的结果也许可以满足要求。但这已不是本题讨论的范围了。
4万
发表于 2016-12-6 11:18:03 | 显示全部楼层
底面不动的结果就是:
(我放大以便清楚示意)
这是楼主的意图吗?
112
发表于 2016-12-6 11:26:12 | 显示全部楼层
你的这底面定在了现在这个图的最下面,最下面的这个面是不动的,我认为是在现在这个图的背面,然后就象现在这个图的最下面一样
4万
发表于 2016-12-6 12:05:13 | 显示全部楼层
mwg 发表于 2016-12-6 11:26
你的这底面定在了现在这个图的最下面,最下面的这个面是不动的,我认为是在现在这个图的背面,然后就象现在 ...
你以这个为底面,那拔模方向呢?按楼主拔模要求,你这个底面截面能保持固定不变吗?
112
发表于 2016-12-6 12:33:57 | 显示全部楼层
没有问题的,你看一下我昨天晚上的几个图(见19楼)就是用底面作的变角度向上拔模
GMT+8, 2025-2-20 06:56
