查看: 8084|回复: 2
[求助] UG设置了新工作坐标,像俯视图,正视图,侧视图等如何参考这个坐标.
发表于 2016-12-1 12:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ug设置了新工作坐标,和原始坐标的位置和方向都不同.像俯视图,正视图,侧视图等如何参考这个坐标.但是在实际中,都是参考原始坐标视图--操作--设置视图为WCS ,但是这个只是一次有效果的. 如果在点击像俯视图,正视图,侧视图的图标的话,又会重新参考原始坐标.如何设置可以使视图一直要参考工作坐标系?
CIMATRON E的6个基本视角是根据当前工作座标系来的
是不固定的,工作座标系一变,6个基本视角也跟着变
UG提供的只有一个TOP当前工作座标系视角,其他5个没有,当然UG的F8已是够好了,但它是根据绝对座标系来的
我习惯了CIMATRON E的视角方式,怎样在UG上把这个实现了
39
发表于 2016-12-1 13:13:55 | 显示全部楼层
这个我也想知道,也不知能不能如此设置,因为绝对坐标基本上也够用了。
发表于 2016-12-1 13:49:20 | 显示全部楼层
水贴...........................
GMT+8, 2025-2-6 13:00
