查看: 4015|回复: 6
[求助] UG在特征树里面怎么在中间插入一个新的特征?
发表于 2016-11-30 08:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在特征树里面怎么在中间插入一个新的特征?譬如说我要在拉伸后面增加一个孔的特征
发表于 2016-11-30 11:56:39 | 显示全部楼层
方法1:单击拉伸特征  右键 设为当前特征  然后你再打孔  就在拉伸后面了  最后再把最后一个特征设为当前特征
方法2:直接打个孔  然后把打孔特征拖到拉伸后面
注:方法2存在一定的限制 有时会失败 建议方法1
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:37:37 | 显示全部楼层
自己顶一下{:}
发表于 2016-11-30 13:03:16 | 显示全部楼层
有箱体三维结构设计的兼职工作,能够画出三维数模,并做二维展开图,请加QQ群263722565,进群验证请注明“职位@精通软件@毕业时间@住址@姓名,例如:造型@CATIA@2006@长沙@何炅”
发表于 2016-11-30 14:43:21 | 显示全部楼层
把拉伸这一步隐藏再画就是了。
 楼主| 发表于 2016-11-30 15:05:05 | 显示全部楼层
起个名字真难 发表于 2016-11-30 11:56
方法1:单击拉伸特征  右键 设为当前特征  然后你再打孔  就在拉伸后面了  最后再把最后一个特征设为当前特 ...
谢谢,我是从SW过来的,所以现在还不怎么习惯
 楼主| 发表于 2016-11-30 15:06:56 | 显示全部楼层
769546690 发表于 2016-11-30 14:43
把拉伸这一步隐藏再画就是了。
谢谢,SW和PROE 类似,这个UG不熟悉{:biggrin:}
GMT+8, 2025-2-6 15:55
