查看: 9794|回复: 12
[求助] Block UI关于list(集列表)设计如何调用seedDlxFile的ID
发表于 2016-11-28 16:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,创建了一个集列表,并调用了seedDlxfile,而在list创建的程序里面调用不了seedDlxfile的block ID(如图中的圆心回调函数,在新的程序里面调用不了)。 int mul_point::update_cb(NXOpen::BlockStyler::UIBlock* block)
        try
            if(block == list0)
            //---------Enter your code here-----------
上述update_cb没有指定圆心的BLock ID,调用不了。
创建的List
创建的List
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-11-29 10:33:15 | 显示全部楼层
集列表,要做两个UI才可以的。
这个在帮助里面有一个例子,你可以去研究一下。
一般像上图你这种UI,我比较喜欢直接用树来替代,直接可以做到那个效果的。
50
发表于 2016-11-29 12:53:34 | 显示全部楼层
08、树列表常规  BlockID  控件id  Enable   是否可选/禁用控件  Group    组  Label    标题  Show     是否可见其它   Localite  是否本地化  附着    Bottom  底    Left    左    Right   右    Top     顶特定于块  CanStretchHeight          是否可以拉伸高度  Height                    控件高度  ListItems                 列表内容/值  MaximumHeight             最大高度  MinimumHeight             最小的高度   ScrollFrozenColumn        滚动冻结列数量  ScrollLineNumber          鼠标滚动时的行数  SelectionMode             选择模式(None   取其中一个)(Single 单一的) (Multiple 多种)  ShowExpandCollapseMarker  在兄弟节点和父节点之间显示线设置  ShowHeader                是否显示标题  ShowMultipleColumns       是否显示多个列  ShowToolTips              当树显示不完全时,鼠标移到上面是否显示完全  ShowRootNodes             对树排序时,是否也对根节点进行排序--------------- 咧: 在 dialogShown_cb() 里加代码    try    {        //---- Enter your callback code here -----                tree_control0->InsertColumn(0, "名称", 120);  //插入第0列                tree_control0->InsertColumn(1, "编号", 80);  //插入第1列                tree_control0->InsertColumn(2, "数量", 80);  //插入第2列                Node *newNode = tree_control0->CreateNode("A0");//创建节点        tree_control0->InsertNode(newNode,NULL,NULL,Tree::NodeInsertOptionLast);//插入节点                newNode->SetDisplayIcon("piecepart");  //设置节点图片(未被选中时显示的图片)        newNode->SetSelectedIcon("hole");      //设置节点图片(被选中时显示的图片)                newNode->SetColumnDisplayText(1, "SB1");  //设置第1列内容                newNode->SetColumnDisplayText(2, "1件");  //设置第2列内容                newNode = tree_control0->CreateNode("A1");//创建节点        tree_control0->InsertNode(newNode,NULL,NULL,Tree::NodeInsertOptionLast);//插入节点                newNode->SetDisplayIcon("piecepart");  //设置节点图片(未被选中时显示的图片)        newNode->SetSelectedIcon("hole");      //设置节点图片(被选中时显示的图片)                newNode->SetColumnDisplayText(1, "SB2");  //设置第1列内容                newNode->SetColumnDisplayText(2, "1件");  //设置第2列内容                //tree_control0->SetShowExpandCollapseMarker(true); //在兄弟节点和父节点之间显示线设置                tree_control0->SetShowExpandCollapseMarker(false);    }
详细源代码
BLOCK UI 和 ufun 中文帮助.part1.rar (480 KB, 下载次数: 161)
BLOCK UI 和 ufun 中文帮助.part2.rar (480 KB, 下载次数: 148)
BLOCK UI 和 ufun 中文帮助.part3.rar (232.81 KB, 下载次数: 135)
50
发表于 2016-11-29 12:54:55 | 显示全部楼层
UG二次开发·业务交流  51061704(同时也是学习交流群)
里面 nxopen c++ ufun c   grip  kf vb6 vb.net  免费下载资料 和视频
50
发表于 2016-11-29 12:55:36 | 显示全部楼层
ufun c nxopen c++
grip
kf
vb6
vb.net
snap
免费下载资料 和 视频
发表于 2017-12-8 14:18:24 | 显示全部楼层
Jefft* 发表于 2016-11-29 10:33
集列表,要做两个UI才可以的。
一般像上图你这种UI,我比 ...
请问你说的例子在帮助的哪里能找到
发表于 2018-1-16 10:29:02 | 显示全部楼层
梅总,必须支持
发表于 2018-2-25 10:55:12 | 显示全部楼层
您好,请问您这个set list的问题研究清楚了吗,这个seeddlxfile怎么指定呢?
发表于 2018-7-15 15:09:06 | 显示全部楼层
15757753770 发表于 2016-11-29 12:53
BOM 或者 树 都用  特殊-》树列表 控件比较适合
08、树列表常规  BlockID  控件id  Enable   是否可选/ ...
谢谢大哥111
发表于 2018-8-6 11:07:47 | 显示全部楼层
梅总,必须支持
GMT+8, 2026-9-9 23:40
