查看: 2323|回复: 6
[求助] 运动仿真
发表于 2016-11-28 16:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,主轴无轴向位移旋转,带动下方这个轴旋转,下方轴上有个销子限制在L型的销子槽里运动。想破脑袋了 也不知道怎么处理{},,萌新初次求助,求关注{}{}{}
 楼主| 发表于 2016-11-28 16:35:49 | 显示全部楼层
咱论坛有学习交流群吗??
发表于 2016-11-28 18:24:41 | 显示全部楼层
有群的 在上面可以看见官方交流群
发表于 2016-11-28 19:27:49 | 显示全部楼层
点在线上副或者3D接触应该可以的吧
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:08:09 | 显示全部楼层
扫荡天下 发表于 2016-11-28 19:27
点在线上副或者3D接触应该可以的吧
原来的设想是,上面的轴添加旋转副,下面的轴添加柱面副,下面轴上的销子设置一个点在面上。不设置点在线上原因:销子槽转角这里显然是距离下轴中心线最远的地方,接触点会有变化,不会是一开始那个点,如果这样设置必然导致下轴的在径向会有位移,或者直接就卡死...虽然我设置点在面上还是卡死了{:cry:}
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:18:10 | 显示全部楼层
魏溟颋 发表于 2016-11-28 18:24
有群的 在上面可以看见官方交流群
嗯嗯 终于找到啦  (*^__^*)    thanks
发表于 2016-11-29 10:20:40 | 显示全部楼层
jijiwwgp 发表于 2016-11-28 16:35
咱论坛有学习交流群吗??
GMT+8, 2024-12-28 15:29
© 2001-2024 Discuz! Team.
