查看: 3538|回复: 16
[已解决] UG10.0怎么剖下图
发表于 2016-11-27 12:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\sn\Documents\Tencent Files\1623834792\Image\C2C\O_UF@TN~KA%P$E}4E])W6JQ.pngfile:///C:\Users\sn\Documents\Tencent Files\1623834792\Image\C2C\O_UF@TN~KA%P$E}4E])W6JQ.png
25
发表于 2016-11-28 19:58:57 | 显示全部楼层
经过研究,已经做出来了。
做法:
1、抽取体,然后移动一个体;
2、在每个体要切的同样位置建立两个平面;
3、第一个切掉前面四分之一;
4、第二个切掉后面四分之三;
5、用移动工具将两者移动到合适位置;
6、进入“制图”,用移动轴测转到合适位置。
7、结束。
25
发表于 2016-11-27 18:04:26 | 显示全部楼层
     还是第一次看到有这种剖法的,不知UG有没有这种功能的?
     如果没有剖下的这个一小块的话我应该没有问题的。如果用最笨的办法,分两次剖,然后装在一起,这个也是可以搞出来的,就是麻烦一点,然后要在CAD里装配。
参与人数 1元宝 +2 收起 理由
酱爆* + 2 解答加分。
 楼主| 发表于 2016-11-27 18:30:26 | 显示全部楼层
     如果没有剖下的这个一小块的话我应该没 ...
好的,谢谢。
发表于 2016-11-28 09:33:38 | 显示全部楼层
可以这样做的。
 楼主| 发表于 2016-11-28 12:38:33 | 显示全部楼层
cqysok 发表于 2016-11-28 09:33
可以这样做的。
亲,可以教教我吗?明天就要考试了{}
 楼主| 发表于 2016-11-28 12:39:07 | 显示全部楼层
可以这样做的。
找不到轴测旋转剖
 楼主| 发表于 2016-11-28 12:42:49 | 显示全部楼层
可以这样做的。
我只会剖四分之一或全剖,轴测阶梯剖剖不出来
 楼主| 发表于 2016-11-28 12:43:54 | 显示全部楼层
追求速度1 发表于 2016-11-28 12:39
亲,可以教教我吗?明天就要考试了
两个部分都可以用UG画出来吗
发表于 2016-11-28 14:05:26 | 显示全部楼层
可以参考 建立两个平面,拆分体,然后移动对象 。只是剖面线出不来
 楼主| 发表于 2016-11-28 16:20:54 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2025-2-20 09:32
