查看: 5877|回复: 13
[求助] NX11.0帮助文档打不开
中将
发表于 2016-11-27 09:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装了NX11,运行起来了。后来又安装了NX11的帮助文档,就是帮助打不开。查看了下,服务、变量、端口没什么问题;请老师指点下,我安装的程序什么地方出问题了。上图。
112
发表于 2016-11-27 09:46:51 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,安装了两交就是打不开
发表于 2016-11-27 15:34:41 | 显示全部楼层
这么说来,那我就先不装了,谢谢
发表于 2016-11-28 14:40:12 | 显示全部楼层
JAVA安装正确了没?
中将
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:23:45 | 显示全部楼层
sxhuhaibin 发表于 2016-11-28 14:40
JAVA安装正确了没?
正确的,要不NX11怎能正常启动
中将
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:24:57 | 显示全部楼层
JAVA安装正确了没?
正确的,要不NX11怎能正常启动
中将
 楼主| 发表于 2016-12-2 20:50:58 | 显示全部楼层
没有人解决吗?对了,我的系统是WIN8.1的
中将
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:14:18 | 显示全部楼层
JAVA安装正确了没?
问题解决了。JAVA安装是正确的,但是电脑中有好几个版本的JAVA。通过这个问题的解决,文件的安装位置是可以改变的,但是自己要知道,然后通知系统就可以了。谢谢了。
中将
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:15:05 | 显示全部楼层
JAVA安装正确了没?
发表于 2017-2-20 20:40:43 | 显示全部楼层
从安装的路径中打开,出错,显示是“... The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.
意思是ASF许可文件的问题
GMT+8, 2025-2-20 08:44
