查看: 23978|回复: 45
[分享] 做产品,四轴卧加通用后处理
发表于 2016-11-25 14:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个后处理不建议做联动,如果要做联动,请将工件放回转中心上。       只为产品多个面,翻面加工,多次分钟多面建多个坐标系加工,一般参用回转中心点推算坐标方式(即一次分钟对刀)。不会弄那个图文,很丑,高手勿喷。四个8子程序是一个安全取消动作,即为M5,M9,G91G28Z0. G40G49G80 M01,在翻面出于安全考虑,换刀时也会出现。可以批量一次输出整个工序程序,无需手工,当然得认得代码意思,FANUC  三菱通用,上过机床的。也可以功牙有M29。用了不懂,或者不懂代码意思的可以问我,我是自己上机出来做的后处理。
4a-sangling.rar
45.98 KB, 下载次数: 1525, 下载积分: G币 -1
发表于 2016-11-25 16:11:11 | 显示全部楼层
翻面G55自动后处理出来吗
 楼主| 发表于 2016-11-25 16:13:49 | 显示全部楼层
是的。在坐标那里设置2就好了,依次类推
 楼主| 发表于 2016-11-25 16:22:06 | 显示全部楼层
一ye_白纸 发表于 2016-11-25 16:11
翻面G55自动后处理出来吗
是的,坐标设置的时候偏置给下数就好了。有的系统松开夹紧是M11,M10 .后处理里面改下就好了。
发表于 2016-12-6 00:15:12 | 显示全部楼层
请问卧加是B轴的这个后处理通用吗?
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:49:25 | 显示全部楼层
2899045411 发表于 2016-12-6 00:15
请问卧加是B轴的这个后处理通用吗?
卧加,你把后处理里面A改成B轴,然后讲M98P8888换成你想要的安全高度,比方说G0 Z400. ,一般卧加回零感觉太远,建议在子程序8888里面设置下,因为我这个会判断你转了角度换了坐标系后抬刀安全高度的。如果你需要,可以把你操作习惯跟机床给我,我免费给你改你要的
发表于 2017-3-28 19:42:34 | 显示全部楼层
大神,你这个太高深了!我新手,就是一个工件要求多面加工,有些面不是正好90.180.270,以回转中心为坐标点,一个坐标系可以实现吗?
 楼主| 发表于 2017-4-5 10:43:05 | 显示全部楼层
winguping 发表于 2017-3-28 19:42
大神,你这个太高深了!我新手,就是一个工件要求多面加工,有些面不是正好90.180.270,以回转中心为坐标点 ...
一样的啊。角度设置好,一样算啊。这个为了就是不是90度设置的,是90度单面对刀不就行了。何必搞个这样的?哈哈
发表于 2017-5-8 16:36:23 | 显示全部楼层
我要看看 加分
发表于 2017-5-8 16:39:06 | 显示全部楼层
我要看看 加分
GMT+8, 2025-1-10 05:09
