查看: 1935|回复: 3
[已回复] 4.0写好刀路用10.0打开钻孔没有转速设置
发表于 2016-11-24 09:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.0写好刀路用10.0打开钻孔没有转速设置,怎么办呢,新建的策略里面就有,如图
没有转速设置
没有转速设置
这是新建的就有
这是新建的就有
 楼主| 发表于 2016-11-24 09:37:35 | 显示全部楼层
大家帮我看看,要怎么解决,教我一下。
发表于 2016-11-24 10:39:38 | 显示全部楼层
选中这个工序后,在工具条上有进给率这个按钮亮,点中后就可以修改了,还有就是在工序上右键,也能出现进给率
 楼主| 发表于 2016-11-30 17:54:08 | 显示全部楼层
心随行动 发表于 2016-11-24 10:39
选中这个工序后,在工具条上有进给率这个按钮亮,点中后就可以修改了,还有就是在工序上右键,也能出现进给 ...
谢谢!
GMT+8, 2025-1-17 01:12
