查看: 3079|回复: 6
[求助] UG编程超级刀库问题
发表于 2016-11-21 00:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道究竟是叫啥  看人说是超级刀库  我也跟着超了
使用超级刀库的时候能不能只单单设置刀具的转速别的都默认.该怎么设置  或者高手们有没别的方法可以达到这目的 就是跟PM一样打开一把刀里面有转速 / {:sad:}
 楼主| 发表于 2016-11-21 00:03:40 | 显示全部楼层
有大神帮助小弟没?
发表于 2016-11-21 14:41:22 | 显示全部楼层
工具菜单里面有一个编辑加工数据库功能,打开后有一个编辑刀具参数项,左下角有一个插入刀具选项,在刀具库里面查找你要用的刀具选择插入,就可以编辑了,转速和进给必须要给。
发表于 2016-11-21 14:46:03 | 显示全部楼层
还有要用合适的刀具建议自建模板,打开D:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\shop_doc里面的shop-doc.dat文件,具体目录看你自己安装的找,最后一行有一个Export Tool Library to ASCII datafile, ${UGII_UG_LIBRARY_DIR}export_tools_to_ascii.tcl, ${UGII_UG_LIBRARY_DIR}export_tools_to_ascii.tpl,把前面的#字去掉保存
发表于 2016-11-21 14:52:13 | 显示全部楼层
在刀具模板里面点击信息菜单车间文档里面会有一个EXPORT TOOL LIBRARY........选项,点击它然后确定,会在你的模板放置的目录里面生成一个同名字的dat文件,和一个日志文件。生成后,点击工具栏里面的转换刀具文件命令,他会把以前版本或者现有版本刀具信息转换到库里面。自己摸索吧,
发表于 2016-11-21 14:54:47 | 显示全部楼层
刀具库文件在D:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\library\tool\metric里面的tool-database.dat
218
发表于 2016-11-21 16:33:44 | 显示全部楼层
罗工的回答希望能帮助到你:上楼兄弟说得对,但是在他说的这些前面,你在UG里生成一个车间文档。然后再进工具-编辑加工数据库-再导入车间文档刀具,然后再一把把输入刀具转速进给等,
GMT+8, 2025-2-20 11:12
