查看: 10793|回复: 5
[求助] PowerMill残留模型里面的最小间隙长度要怎么设置才合理
发表于 2016-11-20 23:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
残留模型里面的最小间隙长度要怎么设置才合理。。。。
发表于 2018-9-4 08:27:02 | 显示全部楼层
这个值就相当于额外毛坯吧,看你怎么给,在做二粗加工时,设大可以帮我们连接一些碎刀路,设小可以减少清角中不必要的连接刀路,楼主可以自己测试一下,一般设值值可以参照额外毛坯的设置方法来设
发表于 2017-9-13 14:57:05 | 显示全部楼层
一般都是默认,就是有的地方碎刀很多,就算上一刀路已经加工过的地方两段刀路断开之间小于你设置的值的时候也会以切削的方式连接起来。
发表于 2017-7-12 13:57:51 | 显示全部楼层
{:huffy:}默认就好
发表于 2017-5-3 10:39:40 | 显示全部楼层
不懂。同求,我都是默认
30
 楼主| 发表于 2016-12-7 22:23:21 | 显示全部楼层
没哪位PM大神知道吗
GMT+8, 2025-2-27 22:50
