不知是不是升级mp02的原因,之前没有留意
把一块单段曲面分割后,测量G3连续性偏差,居然不是0?
这绝对是错误的结果,因为Bézier曲面内部根本不存在连续性问题
本来是用边对称做两块面对称G3的时候,发现结果有问题,至少和工具内部的检测值不一致,边对称工具内部是0,而且也应该是0
所以就用上面的办法实验了一下,先做了一个单补片的曲面,然后等参数剪断
我自己也分析了一下原因,应该是程序的算法问题,曲面交换uv后结果才正确,反正这个命令是不敢用了,结果不可靠{:sweat:}
还有一个比较恶心的bug,就是面曲率分析模式下(不带边着色),曲面边框无法隐藏,严重干扰观察,分析多个面间连续性的时候尤其恶心。以前就没有这个问题,像反射分析这样是正常的
顺带吐槽下,什么时候x型 艺术曲线等命令有对称编辑的功能啊,不能对称编辑点(曲面曲线极点)炒鸡不爽,这么简单的问题多少年了都没改进{:huffy:}
