查看: 2573|回复: 5
[求助] UG画完图后打不开
发表于 2016-11-17 21:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UG画完图保存后退出,然后再打开保存好的图,为什么就打不开了?求解各位大神!{:sad:}
39
发表于 2016-11-18 16:33:13 | 显示全部楼层
首先在你的C盘,新建一个文件夹,把文件夹重命名成:TEMP
打开环境变量,新建系统变量:
变量名:
  1. UGII_TMP_DIR
复制代码
变量值:
  1. C:\TEMP
复制代码
不知道怎么添加环境变量? 别怕,来教你!
教你如何添加环境变量(UG软件必用)
http://www.ugsnx.com/thread-40424-1-1.html
把结果回复上。
by: 老叶
 楼主| 发表于 2016-11-18 16:51:48 | 显示全部楼层
打开环境变量,新建系统变量:
还是不行啊!
发表于 2016-11-18 19:17:50 | 显示全部楼层
你用的是什么版本的UG,一般不要使用中文名,可以用UG10打开试试
发表于 2016-11-18 19:20:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-18 19:51:45 | 显示全部楼层
我安装的就是UG10.0版的
GMT+8, 2025-1-17 00:53
