查看: 3072|回复: 10
[求助] UG做出的模型很简单却170M怎么办
发表于 2016-11-16 20:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个圆盘一面有花纹 CP0H)HA]4W5ML39WS8L2K8L.png `51QH}DO(VCD)S}[J]6Q~7B.png PO7L}3~AD7[KZX40{%)R75K.png 。我是一样的小块一块块阵列出来求和的。做的时候就很卡很吃力。最后出来这么大吓我一跳。有大神知道怎么回事吗?
发表于 2016-11-16 21:20:32 | 显示全部楼层
显然这是导入进来的非参模型,你做了个拉伸特征。导入的数模体积大是正常的。
26
 楼主| 发表于 2016-11-17 06:49:41 | 显示全部楼层
这个模型不是导入进来的,我先做一个250直径的圆,然后在圆里面做相同的小块,求和消参后用那个圆拉伸做面,修剪体得出来的,在小块求和过程中就很卡,越求和到后面等的时间越久,我都是50个左右的小块求和一次的,不然要卡死
发表于 2016-11-17 07:53:26 | 显示全部楼层
阵列比较多 确实模型体积会很大  即使去参数了 也会很大
我是不知道如何变小
我以前也碰到过这情况
26
 楼主| 发表于 2016-11-17 08:01:38 | 显示全部楼层
我是不知道如何变小
我以前也碰到过这情况
大哥。你现在知道怎么弄了吗。这个太大了我没法编辑啊,接下来没发做啊
112
发表于 2016-11-17 09:53:55 | 显示全部楼层
换下思路可以很简单,为什么要一个个小块作?先拉一个大圆再用V型布尔出来一些小尖尖不就是了!
357
发表于 2016-11-17 09:54:11 | 显示全部楼层
去参以后,导出再导入,以前逆向的时候这样可以改善一点,用不到他就放入图层。。
26
 楼主| 发表于 2016-11-17 10:43:29 | 显示全部楼层
我试试看哦。
26
 楼主| 发表于 2016-11-17 10:47:11 | 显示全部楼层
一开始就是大圆拉伸出来用小块求差的。一样是越到后面越卡,没全部求差完就卡死了。不太明白你说的V型布尔是什么?
112
发表于 2016-11-17 14:02:33 | 显示全部楼层
不要用小块求差用长V型锯齿形波浪线拉后整体求差
GMT+8, 2025-2-24 05:25
