查看: 5515|回复: 11
[已回复] UG下图怎么对齐
发表于 2016-11-14 16:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能告诉我下怎么把这个对齐啊?
发表于 2016-11-14 22:35:02 | 显示全部楼层
菜鸟... 发表于 2016-11-14 21:13
不是,我要将这两个部件重叠起来,看它们的差异。高手麻烦说下,实在是不会搞,头都大了
那我就暂且当它是在同一个部件里的文件吧,虽然我很怀疑你这个是个装配体。
首先找到“移除参数”这个命令,把两个实体的参数移除。
然后按键盘的“Shift+B”切换到最高优先选择实体。
右键你要移动的实体,按下图操作。
参与人数 1元宝 +5 收起 理由
酱爆* + 5 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2016-11-14 16:28:31 | 显示全部楼层
搞一天了怎么都对不齐,刚刚接触这个,希望高手帮下忙。谢谢!
39
发表于 2016-11-14 16:35:11 | 显示全部楼层
不知道楼主什么意思。
 楼主| 发表于 2016-11-14 16:49:34 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop   将这两个图重合起来,检查那里有不一样的
 楼主| 发表于 2016-11-14 16:50:41 | 显示全部楼层
刚那个图片没发出来
发表于 2016-11-14 17:11:39 | 显示全部楼层
这是装配的基本功吧,右键你要移动的部件,选择“装配约束”,接下来只要把该对齐的对齐就好了。
21
发表于 2016-11-14 18:54:26 | 显示全部楼层
移 XYZ轴
 楼主| 发表于 2016-11-14 21:13:21 | 显示全部楼层
27
活跃会员
发表于 2016-11-14 21:27:08 | 显示全部楼层
把两个图都移动到相同的位置,然后通过模型比较可以看出来哪里不同
27
活跃会员
发表于 2016-11-14 21:28:04 | 显示全部楼层
分析里面有个模型比较命令
GMT+8, 2025-2-6 15:56
