返回列表 发新帖
楼主: L535053
[求助] UG10.0为什么我的爆炸图在工程图里显示不出 求救,求救
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-6-9 23:24:38 | 只看该作者
需要进到新建制图里面再做爆炸图,然后出图的时候要选择文件名有DWG名称的文件才有爆炸图。注意图片红色框位置的名称
回复 支持 1 反对 0
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-6-9 23:26:47 | 只看该作者
需要进到新建-制图 里面再进行一次爆炸,注意图片红色框位置的名称,没选对名称是没有爆炸图的
Rank: 1
发表于 2020-10-16 15:03:15 | 只看该作者
在装配空间新建爆炸图,然后在视图的菜单下找到另存为,另存一个视图名称,然后工程图里的视图就会多一个了.
发表于 2021-1-23 09:05:46 | 只看该作者
主模型下不显示爆炸视图解决方法:
1、需要在对应的工程图文件(也就是有_dwg的文件)中生产爆炸图,工程图文件图中:应用模块--建模--装配--爆炸图;
2、创建爆炸视图并保持;
3、应用模块--制图,切换至制图模块;
4、添加基本视图,在选择部件时需要选择带_dwg的文件(这一步至关重要),同时选择爆炸视图;
5、就可以了。
Rank: 4
发表于 2021-6-24 10:28:08 | 只看该作者
做的方法错了,爆炸图只能引用当前文档的视图(原理),首先要明确你是在当前模型所在的图档进入的制图模式(工程图和模型在一个文件),还是使用引用的方法做一个单独的文件进入的制图模式(工程图和模型分离)。大家只做成功的方法都是第一种。我仅说第二种方法:
1,打开要做爆炸图的模型
2,新建工程图档(引用方式)
重点:以下都是在新建工程图档里操作(也是大家没有创建成功的原因)
3,在新建的工程图档里,进入建模模式。
4,创建爆炸图,摆好视角,视图->操作->另存为->爆炸图
5,重新进入制图模式
6,添加基本视图(,打开视图面板(下面操作一定要正确)
a,选择部件->选择当前文件(默认选择的是模型文件,不是工程图文件,
一定要改成当前工程图文件,不然会失败,这一步就是爆炸图和出普通三视
图工程图的区别,列表没有就使用此工具栏打开按钮打开当前工程图图档)
b,模型视图->要使用的模型视图->爆炸图(就是保存的爆炸图的名称)
7,放置视图,见证奇迹的时刻到了。
回复 支持 5 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
118
16#
发表于 2021-6-25 10:25:27 | 只看该作者
炸谁就用谁做基本视图啊
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-12-15 15:01:21 | 只看该作者
爆炸图出工程图只能正三轴测图
发表于 2024-4-12 16:38:30 | 只看该作者
学习了,认真学习了。谢谢!
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-8-22 16:41:10 | 只看该作者
必须mark一下。要不然忘了找不到
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 16:33
