查看: 2217|回复: 3
[已回复] UG片体能不能装配
发表于 2016-11-14 10:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
片体能不能装配?
打开的igs或者xt格式的装配文件,为什么会生成一堆的prt文件,这些prt是什么?
为什么有时候轴心接触对齐,结果却不是轴同心,而是轴端点重合???????、、、、、
为什么igs的装配文件用UG11导不出来?
39
发表于 2016-11-14 16:39:10 | 显示全部楼层
导入东西后多了没用的部件,这些部件应该都是一样的吧,估计是模板文件出了问题。。
轴端点重合,试试多给个约束。
发表于 2016-11-14 17:31:03 | 显示全部楼层
片体可以装配的,连草图都可以装配。
打开通用格式装配文件,保存之后,系统会识别这个装配文件里的独立几何体,然后把这些几何体分别保存成部件文件。
我做装配,只用得到“同心”和“距离”,“对齐“个人感觉略微操蛋
最后一个没看明白,是说NX11不能导出IGS格式?
参与人数 1元宝 +2 收起 理由
酱爆* + 2 解答加分
 楼主| 发表于 2016-11-15 08:12:06 | 显示全部楼层
阿弥陀了个佛 发表于 2016-11-14 17:31
片体可以装配的,连草图都可以装配。
打开通用格式装配文件,保存之后,系统会识别这个装配文件里的独立几 ...
3克you very 马奇。恩。用NX11导出装配体,一直报错。提示内存访问违例。但是它又能导出xt格式。其他都导不出。。。。
GMT+8, 2025-4-6 18:24
