查看: 6992|回复: 17
[求助] UG11跟UG8.5区别有点大
发表于 2016-11-13 17:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果选面选错了一个,该怎么删除?UG8.5可以点“移除上一个”请问UG11该如果操作?还有在选 面的时候为什么不能像8.5那样勾选“忽略孔,忽略倒角“求大神们帮忙指点一下,在此谢过!{:}
发表于 2016-11-13 20:57:38 | 显示全部楼层
其实有些功能越改越糟糕
发表于 2016-11-14 08:55:59 | 显示全部楼层
没有办法只能重新选择
 楼主| 发表于 2016-11-14 09:49:58 | 显示全部楼层
臻筇 发表于 2016-11-14 08:55
没有办法只能重新选择
我找到可以删除的方法了!{:}
 楼主| 发表于 2016-11-14 09:50:55 | 显示全部楼层
cichengguo 发表于 2016-11-13 20:57
其实有些功能越改越糟糕
赞同你的说法!{:smile:}
 楼主| 发表于 2016-11-14 09:52:05 | 显示全部楼层
没有办法只能重新选择
我找到可以删除的方法了{:smile:}
21
发表于 2016-11-14 10:13:14 | 显示全部楼层
列表那里不是有移除吗?
发表于 2016-11-14 12:52:37 | 显示全部楼层
11.0的面铣功能里面不能选择面的时候忽略孔,打不打勾都那样。光平面的时候好麻烦
 楼主| 发表于 2016-11-14 13:53:14 | 显示全部楼层
м唥/kn劍" 发表于 2016-11-14 10:13
列表那里不是有移除吗?
没有,你的有吗?
21
发表于 2016-11-14 16:16:48 | 显示全部楼层
FWandoywt 发表于 2016-11-14 13:53
没有,你的有吗?
这个可以删除啊
GMT+8, 2025-2-21 03:11
