查看: 8564|回复: 11
[求助] UG10在使用镜像命令时,定义基准平面的默认值如何重置?
发表于 2016-11-12 11:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用镜像命令时,选择通过平面镜像,然后选取的平面默认值是-8mm,不注意可能会镜像距离出错,请问如何将这个数值重置为0. (ps:也不会继承上次输入的数值) 1.png
发表于 2016-11-17 01:23:21 | 显示全部楼层
打开对话框,输入零,编辑角色,把保存对话框记忆勾上就搞定了!
 楼主| 发表于 2016-11-12 13:35:14 | 显示全部楼层
怎么没有人回复呢?
 楼主| 发表于 2016-11-12 13:35:34 | 显示全部楼层
来人看看帮我解决下呀~
发表于 2016-11-12 14:25:50 | 显示全部楼层
右上角那个圆形箭头
 楼主| 发表于 2016-11-12 15:29:08 | 显示全部楼层
lzldiy 发表于 2016-11-12 14:25
右上角那个圆形箭头
这个只能重置当次,然后下次使用这个命令还是一样。关键有时候点的快了,忘记偏置距离不是0就出错了
发表于 2016-11-12 17:26:46 | 显示全部楼层
你说的是镜像几何体命令吗,我的10.0不是这样啊,我的镜像平面选的是自动判断,这次的平面的偏移值输入一个10,下次再用这个命令时,默认的偏移值还是0
之前在用8.0时,有你说的情况,一般在最后一次操作的偏移值设为0时,正常关UG,正常关电脑,第二天过来,这个值是0
也可以修改ug的样板文件,可能是只读的,要去只读,修改后保存,再改为只读。具体文件名文件位置要网上搜一下,记不清了。
 楼主| 发表于 2016-12-12 18:35:15 | 显示全部楼层
[img=http://mail.qq.com/cgi-bin/qm_share?t=qm_mailme&email=jv3n4Ono4fz7zv--oO3h4w]http://rescdn.qqmail.com/zh_CN/htmledition/images/function/qm_open/ico_mailme_01.png[/img]
发表于 2018-11-9 14:45:11 | 显示全部楼层
我也有这个问题,数值大时还好发现,当是一个小的数值时,偏了一点没有发现,模具都才点报废了
 楼主| 发表于 2018-11-15 10:53:31 | 显示全部楼层
我到现在也没有解决,所以养成了习惯,自己建基准面,让他始终保持是0
GMT+8, 2025-4-5 19:26
