查看: 4292|回复: 15
[已回复] 平面铣最后薄片处理方案
发表于 2016-11-11 15:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助论坛里的各位大神,对于平面铣最后产生的薄片问题,是否有好的处理方案?
如下图,需要对一个大螺帽铣加工打开缺口,但是在加工的最后残留的薄片难以去除,增加加工余量导致两个结果,一个是薄片碎裂打坏刀片,并且工件留下毛刺,另外一种比较好也是我想要的,整个薄片掉落
铣刀用的是直径25,R0.8的铣刀杆和刀片,因为缺少经验加工参数用的是网上推荐的,转速S1800,进给F1500
是否有朋友碰到类似问题,也希望能帮忙解惑,非常感谢
6578.prt (536 KB, 下载次数: 12)
发表于 2016-11-11 19:46:23 | 显示全部楼层
侧铣
侧铣
 楼主| 发表于 2016-11-11 15:11:39 | 显示全部楼层
补充一下,每次的切削深度是0.15
发表于 2016-11-11 16:11:18 | 显示全部楼层
顺铣打刀,逆铣就不会打刀了,我一般是顺铣到壁留0.1-0.2余量,底部留0.5左右,最后一刀逆铣,最后再顺铣光刀
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 不错,支持你!方法不错,楼主可以试试
发表于 2016-11-11 16:13:18 | 显示全部楼层
当然  壁余量、底部余量  也要看 刀具、加工材料 的
发表于 2016-11-11 16:16:58 | 显示全部楼层
3035541469 发表于 2016-11-11 16:11
顺铣打刀,逆铣就不会打刀了,我一般是顺铣到壁留0.1-0.2余量,底部留0.5左右,最后一刀逆铣,最后再顺铣光 ...
方法不错,楼主可以试试
发表于 2016-11-11 17:57:11 | 显示全部楼层
看着好像那里不对呢。
1。按你刀具的的R对比直线进刀处,若没开粗的话这一刀几乎是走不完,也就是说切口距离接近25?那这薄片应该是竖残余。但残片明显不是。
2.若有开粗,这残余是由每一刀的挤压下来的产物。能把残料挤成这样。也是高手哦。
3.这残料最像的就是铣通孔悬空的产物。但我怎么没见到你产品是悬空的呢?
发表于 2016-11-11 18:42:33 | 显示全部楼层
X,Y方向分层开粗,不要Z方向加工。
发表于 2016-11-11 18:44:00 | 显示全部楼层
Rgwytsangel 发表于 2016-11-11 18:42
X,Y方向分层开粗,不要Z方向加工。
来料应该是车工加工的?,CNC只加工槽子吧?
搞个35刃长的刀具就行了。
发表于 2016-11-11 19:06:26 | 显示全部楼层
用VoluMill铣或用其他高效铣削就不会出现此问题
GMT+8, 2025-2-20 05:24
