查看: 3098|回复: 7
[已解决] NX11.0.33 mp2无法和以前的版本并存?
发表于 2016-11-9 12:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      之前安装了UG8.0.3.4r和UG10.0,使用了ug10.0的License Server配置了两个服务并按要求设为开机启动,UG8.0和UG10.0可以和平共处。现在想同时安装三个版本,按教程的方法先卸载ug10.0的License Server 然后安装ug11.0的License Server,配置了三个服务,发现UG11.0倒是可以正常启动,但UG8.0和UG10.0无法正常启动,会有报错信息,于是打开lmtools发现当要启动UG8.0和UG10.0的服务时会提示“VD is starting。。。。。”错误信息。此过程反复尝试多次,应该可以确认是按教程的步骤执行的。
      于是我又卸载了ug11.0的License Server ,重新安装ug10.0的License Server,配置好后UG8.0和UG10.0又可以正常使用,想碰运气尝试下低版本的License Server是否可以给高版本用,于是在lmtools中增加了一项服务给UG11.0,但是UG11.0启动不了,看样子低版本的License Server不适用于高版本。
       我现在的问题是如何使三个版本完美共处?不知道是否与我打过MP02补丁包有关系,因为我网上查了下有人因为安装了MP00包后导致原先可以共存的版本现在也报错。
发表于 2016-11-9 13:04:17 | 显示全部楼层
我以前装了10.0的可以用,现在没用10.0,只用11.
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-11-9 13:13:00 | 显示全部楼层
NX11.0不管是正式版还是升级补丁版,都是可以和其它版本共存的。
NX6.0~NX11.0共用NX11的许可证。
 楼主| 发表于 2016-11-9 13:50:26 | 显示全部楼层
那为啥会有”VD is starting。。。。。“提示后    而使用UG10.0的LIcense Server配置UG8.0则不会呢{:cry:}
39
发表于 2016-11-9 15:24:36 | 显示全部楼层
可能是许可证没清理,卸载赶紧再重装一下许可证试试。
发表于 2016-11-9 15:50:01 | 显示全部楼层
有必要用那么多版本吗{:}
 楼主| 发表于 2016-11-9 16:16:36 | 显示全部楼层
{:smile:}  感谢管理员   可以了   是我更改了lmtool中UG11.0默认安装的配置导致的   因为我之前在安装UG10.0时也更改了过 却可以正常使用
 楼主| 发表于 2016-11-9 16:18:02 | 显示全部楼层
化骨龍 发表于 2016-11-9 15:50
有必要用那么多版本吗
{:smile:}折腾下  主要是唐工那套视屏教程里UG8.0-UG10.0都有
GMT+8, 2025-3-14 07:36
