查看: 9640|回复: 6
[求助] UG等高中的合并距离是什么意思 谢谢啦
发表于 2016-11-5 20:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,ug等高中的合并距离是什么意思 谢谢啦
发表于 2016-11-6 10:45:40 | 显示全部楼层
断开的刀路在设定的距离里面可以连成一个刀路
 楼主| 发表于 2016-11-6 13:34:32 | 显示全部楼层
谢谢 不过还是不太明白  如果我做一个东西,整体等高下来这个命令起什么作用
241
发表于 2016-11-6 13:35:43 | 显示全部楼层
要看具体情况
221
发表于 2016-11-8 16:38:36 | 显示全部楼层
罗工来个幽默看看能不能帮助你:就像两个腿,你链接距离设置大,刀路就是穿裙子那样。如果设置数值小,那么就像穿牛仔裤。分开的(刀路也就分开加工)
 楼主| 发表于 2016-11-8 21:11:24 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2016-11-8 16:38
罗工来个幽默看看能不能帮助你:就像两个腿,你链接距离设置大,刀路就是穿裙子那样。如果设置数值小,那么 ...
谢谢 罗工
 楼主| 发表于 2016-11-8 21:12:36 | 显示全部楼层
奥  谢谢
GMT+8, 2025-4-12 19:31
