查看: 1525|回复: 2
[已回复] UG8.0无法打开
发表于 2016-11-5 13:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
nx8.0安装完成后,我双击快捷方式运行,结果出现了图片里的情况,哪位路过大神指点指点{}
39
发表于 2016-11-5 15:02:58 | 显示全部楼层
打开你的C盘,新建一个文件夹名字为:TEMP
打开你的环境变量,我的电脑—右键属性——高级——环境变量——新建系统变量
变量名:
  1. UGII_TMP_DIR
复制代码
变量值:
  1. C:\TEMP
复制代码
确定,重启你的UG,OK
 楼主| 发表于 2016-11-12 20:04:31 | 显示全部楼层
打开你的环境变量,我的电脑—右键属性——高级——环境变量 ...
有些电脑这个方法可以,有些不行
GMT+8, 2025-2-26 14:56
