查看: 3506|回复: 7
[已回复] UG9.0模版每次都要删除设置才可以,以前4.0的不用呀,求助?
发表于 2016-11-4 05:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次进入加工环境,都要删除一次设置才能进入自己创建的模版,现在用的是9.0,以前4.0也是一样做的就不用,只要直接进加工就会出现自己的模版了,各位有遇到过这样的问题吗,怎么解决?
39
发表于 2016-11-4 10:01:34 | 显示全部楼层
需要重新创建个模板,把原模板覆盖掉,具体方法楼主搜索一下。
发表于 2016-11-4 11:29:43 | 显示全部楼层
要重新建模板吧
发表于 2016-11-4 14:58:11 | 显示全部楼层
我遇到过一种就是一进加工模块就自动进入模板  如果需要改就只有去删除设置  不知道是不是这个意思   解决方法 从模板的建模环境进入加工环境在去删除设置 就可以了
 楼主| 发表于 2016-11-11 21:45:56 | 显示全部楼层
润_晴天打球 发表于 2016-11-4 14:58
我遇到过一种就是一进加工模块就自动进入模板  如果需要改就只有去删除设置  不知道是不是这个意思   解决 ...
不是的,以前的版本只要第一次进加工就会出现:"加工环境"对话框,现在直接进加工了,没有出现对话框,也没有自己设置的那些参数,还必须要去删除一下设置才会出现.
 楼主| 发表于 2016-11-11 21:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-12 12:58:23 | 显示全部楼层
172960885 发表于 2016-11-11 21:45
不是的,以前的版本只要第一次进加工就会出现:"加工环境"对话框,现在直接进加工了,没有出现对话框,也没有 ...
是这样的  直接进入加工模块 没有加工环境对话框   你按照我上面说的做建模模板环境进入加工环境 删除设置
发表于 2023-11-22 19:49:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 10:48
