查看: 6139|回复: 6
[已解决] UG10.0工程图标注对齐的方向和正常3D的不一样
3 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
发表于 2016-11-2 11:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
方块规格100x100x100。在建模环境PMI标注正常,对齐方向也是正常的。因为PMI标注的尺寸不能更改成字母,所以在制图环境中进行但是到制图环境中标注的尺寸相当于投影到当前平面了,我要达到立体图的效果。问题是对齐的方向和正常3D的不一样了,标注的尺寸也不是模型的真实尺寸了,求大神解决上述两个问题,谢谢了!要是知道如何改PMI也可以,比如把图中的100改成RR
正常
正常
有问题
有问题
25
发表于 2016-11-2 13:32:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
问题很简单,继承一下就可以了。
具体步骤:
1. 你先在建模里面进行PMI,这时你要点一下这个PMI尺寸的右键,显示到所有视图。
2. 然后再回到制图模块。按常规操作,勾一下来自模型视图就可以了。
参与人数 1元宝 +1 收起 理由
酱爆* + 1 不错,支持你!
灌水王活跃会员
发表于 2016-11-2 13:34:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
 楼主| 发表于 2016-11-2 17:46:32 | 显示全部楼层
lhj1020 发表于 2016-11-2 13:32
问题很简单,继承一下就可以了。
具体步骤:
可是继承到制图环境的PMI,上面的文字是无法改动的,标多少就是多少了,只能附加注释,不能覆盖掉上面的尺寸数
25
发表于 2016-11-3 10:52:02 | 显示全部楼层
jack603077084 发表于 2016-11-2 17:46
可是继承到制图环境的PMI,上面的文字是无法改动的,标多少就是多少了,只能附加注释,不能覆盖掉上面的 ...
如果想直接改也可以。
步骤如下:菜单→编辑→注释→文本→选择尺寸→修改→OK
点评
fp  发表于 2016-11-8 11:41
发表于 2016-11-18 19:26:09 | 显示全部楼层
学习了,真的{:}
GMT+8, 2025-2-25 19:19
