查看: 9450|回复: 9
[已回复] UG干涉分析可以忽略接触干涉吗
发表于 2016-11-2 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要检查的是是否会硬干涉,零件很复杂,一直显示接触干涉动画很慢,能不能通过设定把接触干涉当做不干涉。
357
发表于 2016-11-2 13:30:58 | 显示全部楼层
QQ图片20161102133134.png 简单干涉   直接不分析面接触的
 楼主| 发表于 2016-11-2 20:38:59 | 显示全部楼层
需要分析的是在运动中的干涉,比如注塑模顶块或者滑块和动定模间的干涉,因为本身零件之间就是接触的,加上动定模都比较复杂,所以打开动画,勾选了干涉就会变很慢,但是发现的干涉都是接触干涉,有什么办法解决吗,我只想找到零件之间是否有非接触的硬干涉。现在都是通过动画的时候创建干涉实体来实现,但是算起来太慢,效率太低了。
发表于 2016-12-25 01:35:11 | 显示全部楼层
同问,如何在运动过程中去除接触干涉
53
灌水王论坛元老
发表于 2018-8-27 16:37:42 | 显示全部楼层
同问,如何在运动过程中去除接触干涉
24
发表于 2019-5-23 13:26:22 | 显示全部楼层
同问,如何在运动过程中去除接触干涉
26
论坛贡献
发表于 2019-12-23 16:46:02 | 显示全部楼层
干涉 √  去掉就行
发表于 2020-9-24 15:14:41 | 显示全部楼层
同问,如何在运动过程中去除接触干涉
发表于 2020-9-24 15:21:47 | 显示全部楼层
酱爆* 发表于 2016-11-2 13:30
简单干涉   直接不分析面接触的
这个要一个个检查,工作量好大。
发表于 2024-12-11 13:08:16 | 显示全部楼层
xiaoliquan* 发表于 2019-12-23 16:46
干涉 √  去掉就行
能说详细一些吗?
GMT+8, 2025-4-17 19:57
