查看: 5282|回复: 25
[分享] .cdl文件中的关键字
发表于 2016-11-1 18:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ude.cdl文件或您的自定义.cdl文件中,可以使用以下语法定义用户定义的事件:
EVENT <name>
POST_EVENT <post_name>
UI_LABEL <ui_name>
UI_HELP "help button label"
"help file url"
# you can specify one or more of the following categories
CATEGORY Mill | Drill | Lathe | WEDM
PARAM <param_name_1>
TYPE i | d | s | o | b | p | v | g | l
DEFVAL <default value as string>
TOGGLE Off | On
OPTIONS <string1, string2, string3....... >
UI_LABEL <param_ui_name>
PARAM <param_name_2>
PARAM <param_name_3>
EVENT <name>
    使用在EVENT关键字后输入的名称定义事件。
    (可选)将事件写入NC输出文件,其名称显示在POST_EVENT关键字后面。如果未指定此关键字,则NX输出在EVENT关键字后指定的事件后名称。
UI_LABEL <ui_name>
    (可选)指定事件的NX对话框的标题。如果未指定此关键字,则NX输出在EVENT关键字后指定的事件后名称。
UI_HELP
    (可选)指定两个文本字符串。第一个字符串是在用户添加事件时出现在NX中的对话框中帮助按钮旁边显示的标题。第二个字符串是指向提供有关活动的有用信息的HTML文件的网址。您不需要将两个字符串放在同一行。
    注意
    指向本地文件的URL的格式为“file:// localhost / path”。
    在本地主机名前面的两个斜杠是必需的。例如,如果文件在用户的计算机上,则URL为“file:/// path”。
CATEGORY
    (可选)指定事件相关的一个或多个加工模式。如果未指定此关键字,则事件在所有加工模式中都相关。可能的值如下:
       铣  mill
        钻头  drill
        车床   lathe
        线切割     WEDM
PARAM <param_name>
    指定具有在PARAM关键字之后指定的名称的事件参数。
     TYPE 类型
        指定参数类型。可能的值为:
        i
        一个标准默认值为0的整数。
        d
        一个标准默认值为0.0的实数
        s
        具有标准默认值为空字符串的字符串。
        o
        选项列表。指定的第一个值将成为列表中的默认值。
        b
        一个标准默认值为FALSE的布尔值。
        p
        一个点。 NX不应用默认值。
        v
        矢量。 NX不应用默认值。
        G
        一组参数。 NX不应用默认值。
        l
        说明事件的图形。 NX不应用默认值。该值为小写L.
DEFVAL <默认值>
        (可选)指定参数的默认值或字符串。如果未指定此keyowrd,NX将应用参数类型的标准默认值。例如,如果变量是整数,则使用默认整数值。
    TOGGLE
        (可选)指定参数是可选的。关键字TOGGLE必须后跟On或Off以设置默认条件。如果未指定TOGGLE关键字,则该参数是必需的。
    选项
        仅当参数TYPE为o时可用。对TYPE o强制。
        指定参数的选项列表。格式是由逗号分隔的文本字符串。
    UI_LABEL param_ui_name
        (可选)指定在NX对话框中显示的参数名称。如果未指定<param_ui_name>,NX将插入默认名称。
发表于 2016-12-7 10:41:54 | 显示全部楼层
vvvvvxvxvxvxvxvxvxvxvxvxvxvxvxvxvxv
发表于 2017-2-1 14:14:07 | 显示全部楼层
學習!!學習!!謝謝分享
中将
发表于 2017-3-26 20:51:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-4-3 13:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-5 23:04:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-23 08:40:18 | 显示全部楼层
值得学习学习
发表于 2017-10-9 22:12:00 | 显示全部楼层
.cdl文件中的关键字 [修改
中将
论坛贡献灌水王
发表于 2017-11-11 10:57:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-12-17 22:48:20 | 显示全部楼层
66666666666666666666
GMT+8, 2025-1-31 19:48
