查看: 1395|回复: 0
[求助] UG8.0配合VS2010 新建工程出错
发表于 2016-10-31 10:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我是新手,按照如下方法配置好二次开发环境后,在新建NX8 Open Wizard时,visual studio2010 总是要停止工作。求助改如何解决?我已经尝试过NX6.0,也是同样的问题!!!困扰好久了!!
在Win7-X64系统搭建NX7.5开发环境大概步骤:
1.  安装NX7.5(x64)
2.  安装Visual Studio 2010
3.  复制UG安装目录下vs_files文件夹里的所有文件夹(VB、VC、VC#)到VS2010的安装目录下
   (目录路径例如:C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGOPEN\vs_files)下的 VB、VC、VC# 文件夹
    -----▶▶▶▶(复制到)
   (目录路径例如:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0)文件夹下
   注:VS安装目录下存在VB、VC、VC#这3个文件夹,直接从UG文件夹复制过去,相当于合并两文件内容
4.  记事本打开 Microsoft Visual Studio 10.0\VB\VBProjects\ 下的NX_VB.vsz,
   修改行 Wizard=VsWizard.VsWizardEngine.9.0
   为Wizard=VsWizard.VsWizardEngine.10.0(9.0对应vs2008,8.0对应vs2005,10.0对应vs2010)
   同理更改VC和VC#下对应的此文件。
5.  如果系统是32位的,那么到现在你就可以创建NX的项目了。
   如果系统是64位的,那还需要一个小小的修改:
   在 \VC\VCWizards\NX7_Open\scripts\1033 目录下,编辑 default.js 文件,
   搜索 CLTool.Detect64BitPortabilityProblems = true;(大概在200行)。
   将这一行注释掉。原因是这句的作用是设置一个编译器开关,指定编译器在编译过程中检查程序的64位可移植性
   但是在VS2010,这一特性在VS2010中已经不建议使用,并且这种设置方式已经不适用于VS2010。
   64位系统如果不进行第5步,在创建NX的项目时 ,会报  “对象不支持此操作” 的错误。
(转自博客园:liaohuming
楼主本人现状:新建NX8 OPEN工程,vs2010停止工作!
GMT+8, 2025-1-22 22:55
