查看: 10514|回复: 5
[经典资料] UG编程加工程序的常见方法
发表于 2016-10-28 16:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,UG中几种加工方法的注意点
1开粗和开粗清角刀路
A NC程序R过小机床报警,不能加工。
解决方法:参数中“机床”选项全部调为“仅线性”输出,
B:有时中间空一节无刀路,或是先加工下面再加工上面,
解决方法:调整下刀量,公差,更换刀具。一定要检查并解决,否则刀具,工件,机床都会有损伤。
C:在用带R刀开粗时,特别是选面开粗,第一刀有时下刀量会很大,一般是R大小的深度。
解决方法:尽量不要选面加工,使用几何体和边界限定,或者是把几何体偏高R值再选面加工。
D;在开粗清角时,出无限大的圆圈刀路。
解决方法:调整下刀量,公差,更换刀具。
2铣平面刀路
A 经常侧面会过切,把有凸台的几何体当平面切掉了,特别是有烂面时更易发生。
解决方法:复制几何体,然后简化,修正几何体。
B:有时是平面,编程时不出刀轨
解决方法:a,底部留几个微米的余量; b,建一偏大的BOX相加后再偏小; c,把几何体分成及块破除它内部参数,等等其它方法。
3等高刀路
A: 有些情况退刀出会造成工件和刀具受损。
解决方法:在等高加工局部部位时,退刀要注意,可把危险部位单独做几何体加以保护。在有些未开粗的地方以深度优先等高时,退刀不当刀具易损坏,可先去掉余料或用层优先。
B:等高铣也会从下而上加工。
解决方法:调整下刀量,公差,更换刀具。
C:有时单选面加工时,刀路会走面的两边。
解决方法:把顶部大的面一起选上。铜公加工时有时粗公无,精公有需注意。
4曲面铣刀路
A:防止侧面有插刀痕.
解决方法:可通过用不同的角度去调整来达到想要的状况。
B:抬刀会造成横拉现象。
解决方法:主要出现在一个曲面铣程序与另一个曲面铣程序之间产生,或是在一个区域铣完到另一个区域时抬刀造成横拉,把进刀,分离,逼近调到相应的高度就可避免此问题发生。
二, 其它方面
   1能等高时就不用开粗:如铜公的第一把刀开粗和加工比较小的一些沟槽时。
2,平面铣顶部时能一刀过就一刀;毛胚延展尽量给到60%;在加工平面时有一些大的下沉的孔或槽时不要勾上“忽略孔”。
3,加工一些狭窄部位时,不管是铜料或钢件都要先开粗,否则尺寸很难达到,特别加工内孔时要人为的加大-0.01-0.02,才能达到想要的尺寸。
4,球刀加工一些平面跟曲面连接时,要抬高平面以免达不到立角效果而加工成R角。
5,加工薄而高的骨位时,开粗要留多余量,光刀时尽量选择小的平底刀。可减少变形的可能性。
6,能用线开粗的尽量用线开粗。可提高很大的效率。
7,永进机加工大的钢料铜公时,要把拐角速率调低,其它按目前正常转速进给调配。
8,所有钢料和比较复杂的铜公需做实体模拟和过切检查。
      取之于社会,回馈于大众,加群UG模具设计制造交流群 191419084,群文件编程资料:学习视频,后处理集合,各种外挂,编程技巧...免费下载,以后会不定期更新来收集的资料
发表于 2016-10-28 17:22:42 | 显示全部楼层
对我们新手来说很有帮助 前面那个中间有不加工 或者加工几层后忽然全部加工完 遇到过很多次 一直找不到好的方法  感觉更换刀具什么没有从根本上解决问题 {:}
发表于 2016-10-28 20:02:11 | 显示全部楼层
好的大哥66666
发表于 2016-10-28 21:06:33 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2016-10-28 22:52:12 | 显示全部楼层
初学者,希望学到东西
发表于 2016-10-29 08:32:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 09:39:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 05:28
